Prototypes Mécatroniques RV / Clusters
Réalisations
Cluster (2017) : Caisson pour cluster adhoc
GrImage (2004) : Etagère et Ecran pour le mur d’image
GrImage (2004) : Supports 6 ddl (6 dof) pour vidéo-projecteur
Salle immersive (2004) : Spidar de bureau
Etagère et Ecran pour le mur d’Image
  • Année : 2004
  • Plate-forme : GrImage
  • Description : Etagère pour mur d’image
    Cette étagère est destinée à accueillir les 16 vidéo-projecteurs qui composent le mur d’images.
    Le materiel utilisé, profilé aluminium de section carrée 45×45 mm, associe robustesse, modularité et stabilité.
    Vue de l'étagère Vue du support 6 axes - 2
  • Description : Ecran pour mur d’image
    Cet écran « retro flexible FILMSCREEN 150 » de 2,5m de large et de 1,9m de haut est supporté par une structure aluminium de section carrée 45×45 mm.
    2 rideaux positionnés de part et d’autre de l’écran sont commandés électriquement (en parallele) et le protegent des chocs et de la poussière.
    écran ouvert écran fermé
    commande électrique des 2 rideaux
  • Année : 2004
  • Description :
    Ces supports à 6 degrés de libertés, sont destinés à orienter chacun des 16 vidéo-projecteurs qui constituent le mur d’images.
    Ces ajustements permettent de régler le plus finement possible les 16 « sous-images » qui constituent le mur.
    supp 6 axes coté G
    supp 6 axes
Spidar de bureau
  • Année : 2004
  • Plate-forme : PRV et salle immersive
  • Description :
    « Contribuer à rendre l’interaction avec les mondes virtuels, simple et intuitive, … et restituer une sensation de retour haptique ».
    Cette structure en profilé aluminium 22 x 22 mm supporte 8 moteurs.
    Chaque moteur commande une « ficelle ».
    Chaque « ficelle » est reliée a l’outil central et en autorise le déplacement afin de restituer la sensation de contact avec un objet virtuel.
    Spidar spidar
