Matériel
Nous disposons de 3 imprimantes 3D de type FDM:
- 1 Prusa i3 MK3S mise à niveau en MK3.5S+
- 2 Prusa MK4
Voir leurs spécifications en fin de page.
Modalités d’utilisation
Accès
- L’accès est conditionné par la signature de la charte SED-GRA
- Avant toute première utilisation, merci de contacter l’équipe technique.
- Pour utiliser une imprimante, réserver un créneau sur la page Fablab.inrialpes.fr.
Mode d’emploi rapide
Génération du fichier d’impression (gcode)
- Utiliser et configurer le logiciel Prusa Slicer avec les profils d’imprimante adéquats :
- MK4_1 et MK4_2 : Original Prusa MK4 Input Shaper 0.4 nozzle
- MK3.5s : Original Prusa MK3.5 & MK3.5S 0.4 Nozzle
Pour ajouter un profil, cliquer sur l’icône paramètres à droite du menu déroulant « Imprimante », Ajouter/Supprimer de s préréglages
sélectionner Prusa Research dans la colonne de gauche, puis cocher Original Prusa MK4 Input Shaper 0.4 mm buse, ainsi que Original Prusa MK3.5 & MK3.5S 0.4 mm buse
- Choisir le type de filament, !! Attention pour les filaments flexibles, l’impression est difficile voire calamiteuse en dessous de shore95A !!
- Importer un modèle STL
- Cliquer sur Découper, puis ajuster les paramètres en fonction des notifications
- Cliquer sur Générer le G-Code
Impression du G-Code
- Vérifier que le plateau de l’imprimante choisie est libre
- Vérifier que le filament actuellement chargé dans l’imprimante correspond au filament spécifié dans le gcode, décharger puis charger le filament adéquat le cas échéant
- Charger le fichier .gcode :
Spécifications
Quelques réalisations
| Figurines équipées d’un capteur Fox |
Alimentation Secteur pour Samsung NX500 |
